Los Nothing Phone (4a) y (4a) Pro llegan con teleobjetivo periscópico de 50 MP, nuevo Glyph y baterías de 5.080 mAh
por Manuel Naranjo
Nothing ha presentado hoy sus nuevos Nothing Phone (4a) y Nothing Phone (4a) Pro con una idea muy clara: llevar a la gama media una pieza de hardware que normalmente se quedaba en móviles bastante más caros. La protagonista es la cámara con teleobjetivo periscópico, presente en ambos modelos y con un enfoque muy marcado en zoom. La compañía también aprovecha el lanzamiento para renovar su sistema de luces Glyph con dos variantes distintas según el modelo, además de reforzar especificaciones clave como pantalla, batería y carga rápida.
El movimiento es significativo por timing y por ambición. En pleno 2026, la gama media se ha convertido en el campo de batalla donde todo el mundo intenta prometer “casi gama alta” sin disparar el precio, y Nothing intenta diferenciarse por dos vías: fotografía con tele periscópico y una identidad visual, la trasera transparente y el sistema Glyph, que sigue siendo uno de sus sellos más reconocibles.
Cámara: periscopio de 50 MP para los dos, y el Pro presume de 140x
Nothing asegura que este año ha puesto el foco en fotografía, y los números de la ficha lo reflejan. El Phone (4a) Pro llega con un sensor principal Sony LYT700C y un teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles con zoom óptico 3.5x y un zoom máximo que la marca sitúa en 140x. La propia compañía lo presenta como el mayor alcance de zoom que ha tenido un Nothing hasta la fecha.
El Phone (4a) “a secas” no se queda fuera del guion. También incluye un tele periscópico de 50 megapíxeles con 3.5x, y en su caso se acompaña de una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica OIS. Ambos comparten además una cámara ultra gran angular (Nothing indica que es un sensor Sony) y una cámara frontal de 32 megapíxeles.
En software, los dos modelos incorporan el motor TrueLens Engine 4, con funciones orientadas a mejorar el rango dinámico en foto y vídeo, y herramientas de edición con IA como borrado de objetos. Nothing lo plantea como un paquete completo: hardware ambicioso para el precio y una capa de procesado que intenta que las escenas complicadas, sobre todo luces y sombras, queden más equilibradas.
Geeknetic Los Nothing Phone (4a) y (4a) Pro llegan con teleobjetivo periscópico de 50 MP, nuevo Glyph y baterías de 5.080 mAh 1
Glyph se reinventa: Bar para el 4a y Matrix para el Pro
El otro gran bloque del anuncio es la evolución del Glyph. En el Phone (4a) aparece una nueva “Glyph Bar” situada en la parte superior, con 63 mini LED repartidos en siete zonas. Nothing afirma que puede alcanzar hasta 3.500 nits de brillo, y mantiene el enfoque práctico: notificaciones, temporizadores, estado de carga y uso como luz de relleno para fotos o vídeo.
El Phone (4a) Pro sube la apuesta con una “Glyph Matrix” de 137 mini LED que ocupa más superficie y pretende ser más expresiva. Además de notificaciones más visibles, se integra con widgets como indicador de batería, temporizador o reloj digital, y añade funciones más de “capa lúdica”, como un modo tipo espejo. La lectura es clara: el modelo estándar usa el Glyph como herramienta útil y reconocible, mientras que el Pro lo convierte en un elemento más protagonista, tanto por tamaño como por posibilidades.
Diseño y resistencia: unibody metálico e IP65 en el Pro
Nothing mantiene el estilo transparente, pero habla de cambios físicos importantes. El Phone (4a) Pro adopta un unibody metálico y presume de un grosor de 7.95 mm. También mejora la resistencia con certificación IP65 para polvo y agua, además de protección frente a periodos cortos de inmersión, según la marca.
El Phone (4a) conserva esa estética de “ventana” a componentes internos, con la barra Glyph arriba y una zona inferior donde se aprecia el diseño industrial. Nothing indica que el marco y el módulo de cámaras se han reforzado, y que el móvil cuenta con protección IP64. En colores, el modelo estándar se ofrecerá en azul, rosa y tonos neutros.
Procesadores y rendimiento: Snapdragon 7 Gen 4 para el Pro, 7s Gen 4 para el 4a
Aquí es donde Nothing separa claramente ambos modelos. El Phone (4a) Pro integra el Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, con la promesa de hasta un 27 % más de rendimiento CPU y un 30 % más en gráficos respecto a la generación anterior. Acompaña con memoria LPDDR5X y almacenamiento UFS 3.1, apuntando a cargas más pesadas y multitarea.
El Phone (4a) apuesta por el Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. Según los datos del anuncio, el salto en CPU y gráficos ronda el 7 %, y se insiste en una mejora de eficiencia del 10 %. Es un perfil más conservador, pero orientado a sostener una experiencia fluida y un consumo contenido.
Geeknetic Los Nothing Phone (4a) y (4a) Pro llegan con teleobjetivo periscópico de 50 MP, nuevo Glyph y baterías de 5.080 mAh 2
Pantallas: 1.5K y 144 Hz en el Pro, 120 Hz en el estándar
La pantalla también marca diferencias. El Phone (4a) Pro monta un panel AMOLED de 6.83 pulgadas con resolución 1.5K, tasa de refresco de 144 Hz y un brillo pico que Nothing cifra en 5.000 nits. El Phone (4a) se queda en 6.78 pulgadas, también AMOLED, con 120 Hz y hasta 4.500 nits en HDR.
En ambos casos, Nothing confirma protección Gorilla Glass 7i. Sobre el papel, son cifras muy altas para su segmento, especialmente en brillo pico, que suele ser uno de los grandes cuellos de botella en exteriores.
Los dos modelos llegan con Nothing OS 4.1 basado en Android 16. La compañía habla de iconos rediseñados, apps flotantes, widgets mejorados y un AI Dashboard para gestionar funciones de IA. En política de soporte, Nothing promete tres años de actualizaciones de Android y seis años de parches de seguridad.
En batería, ambos comparten 5.080 mAh y carga rápida de 50 W, con una referencia de carga aproximada del 60 % en 30 minutos.
En precios, el Phone (4a) arranca en 349 euros, y el Phone (4a) Pro parte de 479 euros. En calendario, las reservas del Phone (4a) comienzan el 5 de marzo y las ventas se abren el 13 de marzo. En el caso del Phone (4a) Pro, las reservas arrancan el 13 de marzo y las ventas se abren el 27 de marzo en la mayoría de mercados.
Especificaciones de los Nothing Phone (4a) y (4a) Pro
Especificaciones Nothing Phone (4a) Nothing Phone (4a) Pro
Dimensiones y peso 163,95 x 77,57 x 8,55 mm
204,5 gramos
163,66 x 76,62 x 7,95 mm
210 gramos
Pantalla AMOLED LTPS de 6,78 pulgadas
Resolución FullHD+ (1.224 x 2.720 píxeles) 440 ppp
Color 10-bit
Tasa de refresco adaptativa: 30-120 Hz
Muestreo táctil: hasta 2.500 Hz
PWM Dimming: 2.160 Hz
Brillo: 800 nits / Máximo: 1.600 nits / Pico: 4.500 nits
Gorilla Glass 7i
AMOLED LTPS de 6,83 pulgadas
Resolución FullHD+ (1.260 x 2.800 píxeles) 440 ppp
Color 10-bit
Tasa de refresco adaptativa: 30-144 Hz
Brillo: 800 nits / Máximo: 1.600 nits / Pico: 5.000 nits
Gorilla Glass 7i
Procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
RAM 8/12 GB LPDDR4x 8/12 GB LPDDR5x
Almacenamiento 128/256 GB UFS 3.1 128/256 GB UFS 3.1
Cámara trasera Angular 50 MP f/1.88, OIS+EIS, PDAF
Gran angular 8 MP, f/2.2, FOV 120º
Periscopio 50 MP, zoom óptico x3,5, f/2.88, OIS+EIS, zoom digital x70
Vídeo 4K@30 FPS
Angular 50 MP f/1.88, OIS+EIS, 2x2 OCL PDAF
Periscopio 50 MP, zoom óptico x3,5, f/2.88, OIS+EIS, zoom digital x140
Vídeo 4K@30 FPS
Cámara delantera 32 MP, f/2.2 32 MP, f/2.2
Batería 5.080 mAh
Carga rápida 50W
5.080 mAh
Carga rápida 50W
Carga inalámbrica inversa: 7,5W
Sistema operativo Android 16 con Nothing OS 4.1
3 años de actualizaciones mayores
6 años de parches de seguridad
Conectividad WiFi 6, 5G NSA/SA, Dual SIM, NFC, Bluetooth 5.4, FPS, USB tipo C WiFi 6, 5G NSA/SA, Dual SIM, NFC, Bluetooth 5.4, FPS, USB tipo C
Otros datos de interés Glyph Bar (63 mini LEDs)
Sensor de huellas en pantalla
Altavoces estéreo
Resistencia IP64
Essential AI Tools
Glyph Matrix (137 mini LEDs)
Altavoces estéreo
Resistencia IP64
Essential AI Tools
Precio Desde 349 euros Desde 479 euros
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Los Nothing Phone (4a) y (4a) Pro llegan con teleobjetivo periscópico de 50 MP, nuevo Glyph y baterías de 5.080 mAh ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
